só consigo entrar pelo modo de compatibilidade - radeon HD8370D
Boa noite galera.
depois de muito custo consegui instalar o mint 19.3 no meu computador, mas só consigo entrar nele pelo modo de recuperação (detalhe: na instalação só consegui dar boot no pendrive pelo modo de recuperação também...).
desconfio que é minha placa de video radeon HD8370D, pois no modo de recuperação ele parece carregar o modulo mesa, mas estou perdido...
como faço para trocar pelo modulo radeon ou outro funcional??
$ inxi -Fxz
System: Host: C3PO Kernel: 5.3.0-51-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Xfce 4.14.1
Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Desktop Mobo: MSI model: A68HM-E33 V2 (MS-7721) v: 9.0 serial:
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 8.5 date: 11/01/2018
CPU: Topology: Dual Core model: AMD A4-6300 APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MCP arch: Piledriver rev: 1
L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 14772
Speed: 2168 MHz min/max: 1800/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 2158 2: 2057
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8370D] vendor: Micro-Star MSI driver: N/A
bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: vesa resolution: 1024x768~N/A
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:01.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-51-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel
port: e000 bus ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac:
Drives: Local Storage: total: 232.89 GiB used: 114.31 GiB (49.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD2500AVVS-61L2B0 size: 232.89 GiB
Partition: ID-1: / size: 228.23 GiB used: 114.31 GiB (50.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 16.1 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info: Processes: 176 Uptime: 9h 33m Memory: 3.13 GiB used: 1011.1 MiB (31.5%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
alexandre@C3PO:~$ sudo inxi -Gx
[sudo] senha para alexandre:
bus ID: 00:01.0
Display: server: X.Org 1.20.5 driver: vesa resolution: 1024x768~N/A
«1
  • Parece que essa placa é meio antiga, só achei driver pra versão 14.04 do ubuntu.
    Só pra ter certeza, posta a saída do comando abaixo
    inxi -Gxxx
  • $ inxi -Gxxx
    bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9998
    OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.2.8 compat-v: 3.1 direct render: Yes
  • Pelo o que eu achei, esse driver vem no kernel desde a versão 3.4, acho que o sistema deveria ter identificado qual driver usar, por que atualmente ele não está carregando nenhum.
    Veja se você tem algum desse pacotes instalados
    xserver-xorg-video-radeon
    ubuntu-drivers-common
  • o ubuntu-drivers-common ok, mas o xserver-xorg-video-radeon não estava instalado.
    só que quando eu tentei instalar o xserver-xorg-video-radeon ele pede para remover:
    xserver-xorg-video-all-hwe-18.04
    xserver-xorg-video-ati-hwe-18.04
    xserver-xorg-video-radeon-hwe-18.04
    ...mas dá depêndencia quebrada. removi eles individualmente, mas quando tentei instalar o xserver-xorg-video-radeon ele está dando depêndencia quebrada...
  • não era para você remover não, ele já estava instado só era outro nome :D
    execute os comandos abaixo
    apt  add-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
    apt update
    apt upgrade
    apt install xserver-xorg-video-ati
  • # apt install xserver-xorg-video-ati
    xserver-xorg-video-ati : Depende: xorg-video-abi-23
    Depende: xserver-xorg-core (>= 2:1.18.99.901)
  • não achei este pacote xorg-xvideo-abi-23 no synaptic...
  • editado May 2020
    já o xserver-xorg-core quando eu tento instalar ele informa que vai remover o xorg e muitos outros arquivos... eu cancelei.
  • então por enquanto esqueça esse ultimo comando, pelo o que eu estou vendo o driver já está instalado
    tente depois de iniciar sistema ver se está pelo menos tentando carregar o driver
    dmesg | grep -E 'drm|radeon'
    tente também carregar o driver manualmente .
    sudo modprobe radeon
    veja se carregou usando o comando dmesg novamente
  • # dmesg | grep -E 'drm|radeon'
    [ 1.780727] [drm] VGACON disable radeon kernel modesetting.
    [ 1.780789] [drm:radeon_init [radeon]] *ERROR* No UMS support in radeon module!
    [ 24.602272] [drm] VGACON disable radeon kernel modesetting.
    [ 24.602334] [drm:radeon_init [radeon]] *ERROR* No UMS support in radeon module!
    # modprobe radeon
    modprobe: ERROR: could not insert 'radeon': Invalid argument
    pelo menos consegui alterar o grub com o grub-customizer e não tenho mais que entrar no modo de recuperação para iniciar o sistema.
    mas a radeon nada...
