Boarderlands no Mint
editado February 2022 em Jogos
Opa, recentemente comprei dois jogos borderlands (the pré sequel e o 2) pela steam, na teoria é um jogo que roda no linux sem precisar de proton, quando clico em jogar ele abre uma janela preta e fica aberta literalmente pra sempre, só sai se desligar o PC
também testei com prótom (testei todas as versoẽs) o jogo se inicia e quando clico em "play" ele fecha.
Tenho certeza que não é a config do meu pc, pois é melhor que a exigência minima necessaria pro game, alguém já passou por isso ou/e sabe resolver? estou pensando em migrar pro windows por conta desse problema.
Ao iniciar a steam pelo terminal e rodar o jogo(sem o proton) a saida é a seguinte
(steam:6535): Gtk-WARNING **: 20:58:19.524: gtk_disable_setlocale() must be called before gtk_init() WARNING: lavapipe is not a conformant vulkan implementation, testing use only. Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1642451672) WARNING: lavapipe is not a conformant vulkan implementation, testing use only. roaming config store loaded successfully - 1373 bytes. migrating temporary roaming config store BRefreshApplicationsInLibrary 1: 18ms (steam:6535): GLib-GObject-WARNING **: 20:58:21.719: ../../../gobject/gsignal.c:2618: signal 'child-added' is invalid for instance '0x59b550f0' of type 'GtkMenu' Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1642451672) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1642451672) Failed to init SteamVR because it isn't installed ExecCommandLine: "'/home/usuario/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam'" System startup time: 6.38 seconds BuildCompleteAppOverviewChange: 206 RegisterForAppOverview 1: 39ms RegisterForAppOverview 2: 40ms Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1642451672) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1642451672) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1642451672) GameAction [AppID 49520, ActionID 1] : LaunchApp changed task to ProcessingInstallScript with "" GameAction [AppID 49520, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SynchronizingCloud with "" GameAction [AppID 49520, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SiteLicenseSeatCheckout with "" GameAction [AppID 49520, ActionID 1] : LaunchApp changed task to CreatingProcess with "" GameAction [AppID 49520, ActionID 1] : LaunchApp waiting for user response to CreatingProcess "" GameAction [AppID 49520, ActionID 1] : LaunchApp continues with user response "CreatingProcess" Opted-in Controller Mask for AppId 49520: 0 /bin/sh\0-c\0LD_PRELOAD= /home/usuario/.local/share/Steam/ubuntu12_32/reaper SteamLaunch AppId=49520 -- '/mnt/500/SteamLibrary/steamapps/common/Borderlands 2/./Borderlands2' -nostartupmovies\0 Game process added : AppID 49520 "LD_PRELOAD= /home/usuario/.local/share/Steam/ubuntu12_32/reaper SteamLaunch AppId=49520 -- '/mnt/500/SteamLibrary/steamapps/common/Borderlands 2/./Borderlands2' -nostartupmovies", ProcID 8895, IP 0.0.0.0:0 chdir /mnt/500/SteamLibrary/steamapps/common/Borderlands 2 ERROR: ld.so: object '/home/usuario/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored. GameAction [AppID 49520, ActionID 1] : LaunchApp changed task to WaitingGameWindow with "" GameAction [AppID 49520, ActionID 1] : LaunchApp changed task to Completed with "" Game process updated : AppID 49520 "LD_PRELOAD= /home/usuario/.local/share/Steam/ubuntu12_32/reaper SteamLaunch AppId=49520 -- '/mnt/500/SteamLibrary/steamapps/common/Borderlands 2/./Borderlands2' -nostartupmovies", ProcID 8897, IP 0.0.0.0:0 Setting breakpad minidump AppID = 49520 Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561199000732695 [API loaded no]
  • pfvr, se puderem me ajudar
  • a placa de vídeo está funcionando normalmente?
  • vini51 disse:
    minha placa de vídeo é uma integrada, a principio está funcionando normalmente. Pelo oq eu saiba boarderlands não exige uma placa de vídeo dedicada
  • Rode o comando por favor.
    inxi -Fxxxz
    Copia tudo e cole aqui.
  • editado February 2022
    Francis disse:
    inxi -Fxxxz
    aqui está:
    System:
      Kernel: 5.4.0-97-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
      Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin dm: LightDM 1.30.0
      Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
    Machine:
      Type: Desktop Mobo: INTEL model: H55 serial:
      BIOS: American Megatrends v: 080015 date: 02/27/2019
    CPU:
      Topology: Dual Core model: Intel Core i5 650 bits: 64 type: MT MCP
      arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 4096 KiB
      flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 25539
      Speed: 2472 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2472 2: 1438 3: 2635
      4: 1694
    Graphics:
      Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
      bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0042
      Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
      unloaded: fbdev,vesa resolution: 1440x900~60Hz
      OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (ILK) v: 2.1 Mesa 21.0.3
      direct render: Yes
    Audio:
      Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
      driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3b56
      Sound Server: ALSA v: k5.4.0-97-generic
    Network:
      Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
      driver: r8169 v: kernel port: e800 bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8168
      IF: ens133 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac:
    Drives:
      Local Storage: total: 521.66 GiB used: 162.56 GiB (31.2%)
      ID-1: /dev/sda model: SATA SSD size: 55.90 GiB speed: 3.0 Gb/s
      serial:  rev: Sc10 temp: 37 C scheme: GPT
      ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3500312CS size: 465.76 GiB
      speed: 1.5 Gb/s rotation: 5900 rpm serial:  rev: SC13 temp: 44 C
      scheme: GPT
    Partition:
      ID-1: / size: 54.28 GiB used: 50.59 GiB (93.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
    Sensors:
      System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
      Fan Speeds (RPM): N/A
    Info:
      Processes: 284 Uptime: 2h 57m Memory: 7.70 GiB used: 2.16 GiB (28.0%)
      Init: systemd v: 245 runlevel: 5 target: graphical.target Compilers:
      gcc: 9.3.0 alt: 5/7/9 Shell: bash v: 5.0.17 running in: gnome-terminal
      inxi: 3.0.38
  • Você instalou a steam pelo repositório ou baixou do site deles?
    Os drives da sua intel estão instalados, você poderia atualizar o kernel para tem uns drives mais atualizados também.
  • Francis disse:
    Opa, instalei minha steam pelo site.
  • Francis disse:
    você acha que se eu atualizar o kernel o boarderlands funcionaria?
  • Lucas_Lima disse:
    Francis disse:
    Ai já não sei ate por que não tenho, mas não gusta nada tenta.
