Monitor fora de frequência LinuxMint 11 ( Problema Resolvido)
No reinicio do sistema aparece uma tela escura com um contador regressivo e uma mensagem dizendo: Monitor fora de frequência.
placa de video onborg nvidea n 405
Monitor LG Flatron ez T530S
CRT:
Tamanho: 15" ( 35,56 cm diagonal Visual)
Tipo de Tubo: FCDT
Pitch: H: 0.25mm V: 0.28mm
Mask Type: INVAR Shadow Mask
Deflecção: 90°
Cobertura de Tela: ART Coating
Tamanho da imagem:
Normal (mm): 270 x 200 mm
Area Visível (mm): 284.7 x 214.8 mm
Características:
Resolução Máxima (Hz): 1024 x 768 @ 70Hz
Resolução Recomendada (HZ): 800 x 600 @ 85Hz
Frequência Horizontal (kHz): 30 - 56KHz
Frequência Vertical (Hz): 50 - 120Hz
Largura de Banda (MHz): 75 MHz
Sinal de Vídeo: Separado
Entrada de Vídeo: RGB Analógico
Exemplo de como consegui resolver
sudo nvidia-settings
nesta parte em nvidia-setings no menu X Server Display Configuration em resolution coloque a resolução a seu agrado,
feito tudo isso tem que salvar as configurações no arquivo xorg.conf assim:
clique em Apply depois em Save to X Configuration File
prontinho tudo ok agora pode fechar o nvidia-settings
não esqueça que para que as configurações sejam salvas tem que ser como root "sudo"
Muito obrigado a todos
CRT:
Tipo de Tubo: FCDT
Deflecção: 90°
Tamanho da imagem:
Características:
minha placa de vídeo on é NVidia GeForce 6150SE nForce 430
(adorei o nome do novo LM!! rsrsr)
Vocês já instalaram os drivers de suas placas de vídeos ?
Tentem ativar indo em :
system > preferences > hardware drivers application
eu instalei os drivers proprietários distribuido pelo proprio fabricante da minha placa de video (ATI AMD HD 4870).
mas eu também nao estava conseguindo salvar minhas mudanças nas configurações, então para isso eu abri o gerenciador como root e funcionou.
vai em Centro de Controle-Sistema-StartUp Maganer
configure pra entrar com uma resolução maior
no meu caso estava em 640x480, aumentei a resolução e a profundidade da cor e voilà, deu certo!!
como sempre o linux cada vez mais prático e eficiente... a gente é q complica!
espero q dê certo contigo tbm.
abr
set gfxpayload=800x600 (ou outra resolução) e depois rodar o update-grub
Agora caso o problema seje em iniciar o "servidor X"(parte gráfica), aí sim teria que editar o xorg.conf.
No caso dos monitores CRT e só ver as especificações do monitor, e alterar os parametros:
HorizSync
e
VertRefresh
Caso queira colocar uma resolucao padrão no xorg.conf, você pode adicionar a linha modeline no Section monitor.
Para saber qual a modeline use esse comando:
xps tonylm # cvt --reduced 1280 800 60 <---(coloque a resolucao que quer gerar nessa ordem - horz vert refresh)
# 1280x800 59.91 Hz (CVT 1.02MA-R) hsync: 49.31 kHz; pclk: 71.00 MHz
Modeline "1280x800R" 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync <-----adicione está linha na section monitor
Nossa faz tempo que não edito o x, antigamente com os CRT eu vivia editando mas era o XF86config, um pouco diferente.
