Monitor fora de frequência LinuxMint 11 ( Problema Resolvido)
No reinicio do sistema aparece uma tela escura com um contador regressivo e uma mensagem dizendo: Monitor fora de frequência.
placa de video onborg nvidea n 405
Monitor LG Flatron ez T530S
CRT:
Tamanho: 15" ( 35,56 cm diagonal Visual)
Tipo de Tubo: FCDT
Pitch: H: 0.25mm V: 0.28mm
Mask Type: INVAR Shadow Mask
Deflecção: 90°
Cobertura de Tela: ART Coating
Tamanho da imagem:
Normal (mm): 270 x 200 mm
Area Visível (mm): 284.7 x 214.8 mm
Características:
Resolução Máxima (Hz): 1024 x 768 @ 70Hz
Resolução Recomendada (HZ): 800 x 600 @ 85Hz
Frequência Horizontal (kHz): 30 - 56KHz
Frequência Vertical (Hz): 50 - 120Hz
Largura de Banda (MHz): 75 MHz
Sinal de Vídeo: Separado
Entrada de Vídeo: RGB Analógico
Exemplo de como consegui resolver
sudo nvidia-settings
nesta parte em nvidia-setings no menu X Server Display Configuration em resolution coloque a resolução a seu agrado,
feito tudo isso tem que salvar as configurações no arquivo xorg.conf assim:
clique em Apply depois em Save to X Configuration File
prontinho tudo ok agora pode fechar o nvidia-settings
não esqueça que para que as configurações sejam salvas tem que ser como root "sudo"
Muito obrigado a todos
  • editado May 2011
    comigo ta acontecendo a mesma coisa e ainda n consegui resolver
    minha placa de vídeo on é NVidia GeForce 6150SE nForce 430
    (adorei o nome do novo LM!! rsrsr)
  • ruizuikedaruizuikeda Ikeda
    editado May 2011
    Bem vindo aos dois!
    Vocês já instalaram os drivers de suas placas de vídeos ?
    Tentem ativar indo em :
    system > preferences > hardware drivers application
    editado May 2011
    no meu caso,
    eu instalei os drivers proprietários distribuido pelo proprio fabricante da minha placa de video (ATI AMD HD 4870).
    mas eu também nao estava conseguindo salvar minhas mudanças nas configurações, então para isso eu abri o gerenciador como root e funcionou.
    editado June 2011
    Uma possível solução talvez seja alterar o x.org manualmente, mas eu nunca tive muito sucesso quanto a isso.
  • editado June 2011
    dnielc consegui resolver aqui no meu pc!
    vai em Centro de Controle-Sistema-StartUp Maganer
    configure pra entrar com uma resolução maior
    no meu caso estava em 640x480, aumentei a resolução e a profundidade da cor e voilà, deu certo!!
    como sempre o linux cada vez mais prático e eficiente... a gente é q complica!
    espero q dê certo contigo tbm.
    abr
  • tonyl_jptonyl_jp Wilton Kikkawa
    editado June 2011
    No seu caso o problema era na resolução no grub2, você também poderia ter editado o arquivo /etc/default/grub e adicionado uma linha parecida com esta:
    set gfxpayload=800x600 (ou outra resolução) e depois rodar o update-grub
    Agora caso o problema seje em iniciar o "servidor X"(parte gráfica), aí sim teria que editar o xorg.conf.
    No caso dos monitores CRT e só ver as especificações do monitor, e alterar os parametros:
    HorizSync
    e
    VertRefresh
    Caso queira colocar uma resolucao padrão no xorg.conf, você pode adicionar a linha modeline no Section monitor.
    Para saber qual a modeline use esse comando:
    xps tonylm # cvt --reduced 1280 800 60 <---(coloque a resolucao que quer gerar nessa ordem - horz vert refresh)
    # 1280x800 59.91 Hz (CVT 1.02MA-R) hsync: 49.31 kHz; pclk: 71.00 MHz
    Modeline "1280x800R" 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync <-----adicione está linha na section monitor
    Nossa faz tempo que não edito o x, antigamente com os CRT eu vivia editando mas era o XF86config, um pouco diferente.
