{DUVIDA]Driver da placa de video com problemas
linuzmaniclinuzmanic Linuz
editado March 2010 em Hardwares e Periféricos
Boa noite à todos do forum, sou iniciante em linux e estou em dúvida de qual drive nvidea linux que seria melhor para minha placa de video,entre as versões 96,173 e 185 qual seria melhor com menos bugs visto que já testei a 185 e em alguns jogos deu um ruído estranho e na tela de login do sistema fica com resolução estranha com um barra preta em baixo da tela, a versão 173 apresentou os mesmos problemas e estou testando agora a 96 e o ruido no jogo parou mas apresentou umas cores fora do comun só no inicio do jogo mas nada que atrapalhe tanto assim, mas a tela de login continuou estranha,no inicio quando instalei o Mint usei o drive genérico era tudo normal tanto é que não conseguia instalar os três drives oferecidos na parte "drivers de hardware",e só consegui ativar a 185 com uma dica que vi que é feita pelo terminal,tentei voltar para o drive genérico que fica lá no "gerenciador de software" mas não consegui e os defeitos permaneceram.alguém já passou por algo parecido?Qual seria a melhor opção ficar com a vesão 96 que apresentou menos falhas ou reistalar o SO e optar pelo drive generico?Gostaria de saber também se usando o drive 96 poderia estar corrigindo este problema de resolução na tela do logon.
  • LogannicLogannic Alessandro M. Lopes
    editado March 2010
    Colega,
    Qual é a marca de sua placa de vídeo, modelo e se é on board, off board, ou
    ainda, quantos mg
    chipset da placa-mãe também.
    Se não souber
    Abra o terminal e digite
    lspci
    e cole o conteúdo retornado aqui
    Até
    Logannic
  • linuzmaniclinuzmanic Linuz
    editado March 2010
    Ainda aguardo respostas ou sugestões não tenho pressa,rsrsrsrsrs
    e aproveitando o tópico deixo outra dúvida; não consigo fazer o microfone funcionar pesquisei e fucei em tudo quanto é lugar e nada
    editado March 2010
    Omar, instalei pelo Envy e aconteceu estes problemas mas são poucos e não é todos os jogos que afetam
    Alessandro, já até estou com o drive 190 baixado mas não sei instalar ainda valeu pelos links e dps vou dar uma conferida é bom que aprendo mais,mas vou esperar o Mint 9 que já vai estar tudo normal e vou deixar com o drive 185 mesmo
    Omar, valeu pela dica também já vou até anotar,ainda estou engatinhando no linux e da um medo danado de fazer alguma coisa de errado, de qualquer forma obrigado aos dois por ter me elucidado em vários pontos.
    Agora fico com a dúvida do microfone mexi em tudo lá, parece que ele ta ativo mas não escuto a minha voz estou usando um headset,será que tem alguma solução para isto? abçs a tds
  • olknolkn Omar Kfoury
    editado March 2010
    Linuz,
    Achei uma dica que para mim foi útil nos crashs de som em jogos talvez possa lhe ajudar com o microfone tb entra nesse link que postei http://www.linuxmint.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=162&forum=2
    editado March 2010
    Omar,
    O jogo que eu estava jogando já tinha até parado o ruído estranho mas mesmo assim fiz como você disse no outro tópico e substitui a biblioteca parece que agora ta bem melhor e sem nenhum ruido,já o microfone eu mexi lá nas configurações de audio e do pulse e nada de ouvir a minha voz no fone,parece que quando assopro o microfone a barrinha sobe da pra ver que ta funfando só que para eu escutar minha própia voz é que ta dificil.
    De qualquer forma valeu demais pela dica já até anotei e se você tiver alguma outra idéia a respeito do microfone ficarei grato.
    abçs
    editado March 2010
    Omar,
    abçs;-)
    editado March 2010
    E como eu fasso esta reistalação?Fui lá no gerenciador de software e não achei o pulseaudio lá,qual comando uso no terminal?desculpa porque não sei quase nada
    editado March 2010
    Valeu Omar vou tentar fazer isto e posto o resultado em breve.
    valeu também por ter me elucidado esta questão ai do gerenciador de software e de pacotes ainda tinha duvidas a respeito.
    editado March 2010
    Num deu... continuo sem ouvir minha voz,quando assopra o microfone a barra sobe mas nada de ouvir a voz.De qualquer forma muito obrigado
    acho que se eu conversar com alguém devem ouvir minha voz pelo menos
    editado March 2010
    Achei esta dica no fórum do Ubuntu, espero que ajude, segue na íntegra:
    "eu nao sei se é o seu caso, mas eu tenho uma ASUS a8v-X que não funcionava o microfone nem com bomba! E resolvi dessa forma:
    Antes de mais nada, é sempre bom fazer um backup:
    Código:
    sudo cp /etc/modprobe.d/alsa-base /etc/modprobe.d/alsa-base.BKP
    Depois de feito o Backup vamos por a mão na massa Sorridente
    Código:
    sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base
    agora adicione a linha abaixo no final do arquivo:
    Código:
    options snd-hda-intel position_fix=1 model=3stack
    Salve o arquivo e reinicie.
    Código:
    sudo shutdown -r now
    Mas vale lembrar que tem que habilitar (ou aumentar o volume) o microfone no alsamixer"
    Link com o tópico http://ubuntuforum-br.org/index.php/topic,22321.0.html
