[Dúvida]Criar swap após a instalação do SO
Pessoal é o seguinte;
Instalei o mint sem swap
como poderia estar criando este swap já com o sistema instalado?
  • poela_rjpoela_rj Elkron
    editado April 2010
    Como vc conseguiu instalar o mint?
    Como preparar o hd no gparted? Estou com hd novo e todas as minhas tentativas nao deram em nada.
    Tentei primeiro fazendo uma particao ext3, a instalacao nao seguiu adiante.
    Deixei esta particao e acresentei o swap. Nada.
    Deletei as duas e tentei ext4. Nada.
    Adicionei swap e mais uma extendida. Nada.
    Se tiver as instrucoes corretas, eu agradeceria se me passasse. Estou tentando desde ontem
    Hoje tb acordei cedinho pra resolver isso e ate agora nao consegui nem um suspiro do Linux no hd.
    O cd esta ok, fiz a verificacao no iso qdo baixei e fiz a verificacao pelo proprio cd. As duas verificacoes deram ok.
    beijinhos
    editado April 2010
    Oi, Omar
    neste momento meu HD está sem partição alguma.
    Tentei o "help" do mint mas não consigo entender os termos técnicos em ingles.
    Não sei quando usar partição lógica, primária e/ou extendida.
    label... o que preencher em cada partição que for necessária criar?
    quando e onde usar a "/"?
    Naveguei bastante pela internet e todas as instruções que encontrei pedem pra instalar o windows e depois instalar o linux. Não vou usar o windows portanto não estou vendo nenhuma lógica em instalar um sistema operacional para depois instalar outro e, finalmente, deletar o primeiro sistema instalado. Esse passo a passo é muito complicado e não ajuda em nada.
    Quero só o linux no meu hd pois todos os programas que mais gosto são originariamente criados para o linux.
    Estou desde ontem à noite tentando. Hoje acordei às 4h pra resolver esse problema na instalação. Todas as vezes que tentei a instalação, fica parado no passo 4... não aparece a partição para instalar o linux.
    beijinhos
  • araujoaraujo Araujo
    editado April 2010
    [quote]Pessoal é o seguinte;
    como poderia estar criando este swap já com o sistema instalado?[/quote]
    Abra o terminal e digite:
    sudo dd if=/dev/zero of=/tmp/swap.img bs=1024 count=512000
    O comando acima criará 512 MB de swap no diretório /tmp. Vc poderá escolher um outro diretório qualquer.
    sudo mkswap /tmp/swap.img
    O comando acima formatará o arquivo que será usado como swap
    sudo swapon /tmp/swap.img
    Esse comando ativará a nossa swap. Pronto. Se quiser comprova antes de fazer tudo isso faça:
    free -omt
    e veja quanto tens de swap. Após fazer os comandos acima verás que terá mais 512 de RAM a mais. Se quiser desabilitar a swap:
    sudo swapoff /tmp/swap.img
    Abraços
  • linuzmaniclinuzmanic Linuz
    editado April 2010
    Obrigado Araujo e Omar
    e como eu posso configurar a prioridade mais baixa do swap?
    editado April 2010
    Para aplicarmos as prioridades dos aplicativos utilizamos o comando nice, porém não sei se ele se aplica ao swap, pois o swap não é um comando e sim um arquivo de troca.
    Mas o que podes fazer é diminuir ou aumentar o uso do swap. Para isso abra o terminal e veja quanto o seu sistema está utilizando de RAM com o comando:
    sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
    Geralmente fica em torno de 60 ou seja que está utilizando mais swap que a RAM. Caso deseje mudar:
    sudo sysctl -w vm.swappiness=10
    Caso não goste do resultado vá aumentando ou diminuindo esse valor. Após isso defina o resultado editando o arquivo:
    sudo gedit /etc/sysctl.conf
    e adicione a linha no final do arquivo:
    vm.swappiness=10
  • editado September 2011
    Comigo aqui, se o swap for menor que o total de RAM, exibe erro ao mandar suspender, e ao mandar hibernar não executa, apenas fecha a sessão.
    Exibe a mensagem "Not enough swap" ...
    Fora isso, não notei problemas, tenho 3GB de RAM e criei na instalação uma swap de 1GB, apesar que nunca chegou a usar a swap até agora.
  • GrannamirGrannamir Ivan Simionato
    E aproveitando esse topico fica aqui minha pergunta.
    Quando (ou quanto) exatamente de memoria se aconselha usar uma partição Swap?
    Pergunto pois em meu PC antigo tinha 512 e com swap eu notava uma bela diferença. E hoje com meus 4GB nao noto a menor diferença entre ter ou não swap.
  • ruizuikedaruizuikeda Ikeda
    Eu tenho 4GB de RAM e não costumo utilizar o SWAP, não sinto diferença, pois nunca cheguei a ultrapassar meus 4GB...
    Elkron,
    se você quiser apenas instalar o Linux Mint em seu HD, no momento da instalação, você pode escolher para que ele utilize o HD inteiro para mint, assim você não terá problemas em escolher tamanhos de partições e locais de instalações...
    Acredito que se você não quer fazer nada muito avançado essa seria uma ótima solução, quem sabe depois que você tiver mais acostumado com o linux, ao instalar um novo linux mint você já não tenha problemas quanto a isso.
    Mas qualquer dúvida que surgir, pode postar aqui, estaremos te ajudando...
