Erro ao compilar kernel
Olá.
Após um longo período onde o kernel.org esteve em manutenção, eu resolvi recompilar meu kernel (em máquinas antigas, cada ciclo do processador é importante) como sempre fiz, porém obtive um erro:
[code] CC sound/usb/usx2y/snd-usb-usx2y.mod.o
LD [M] sound/usb/usx2y/snd-usb-usx2y.ko
make[1]: Saindo do diretório `/home/anselmo/linux-2.6-3.0.0'
/usr/bin/make ARCH=i386 \
-C Documentation/lguest
make: *** Documentation/lguest: Arquivo ou diretório não encontrado. Pare.
make: ** [debian/stamp/build/kernel] Erro 2[/code]
  • editado October 2011
    Kernel.org volta ao ar, mas aos poucos...
    [url=http://www.hardware.com.br/noticias/2011-10/kernel-org-site-volta.html]http://www.hardware.com.br/noticias/2011-10/kernel-org-site-volta.html[/url]
    vlw fwi, Holmes 8-)
  • ruizuikedaruizuikeda Ikeda
    Acho que não tem a haver com os ataques sofridos,
    pois um simples backup do servidor já apresentaria o kernel da mesma maneira que antes do ataque...
    Vamos lá:
    Uma vez que o LMDE não deriva do Ubuntu e sim diretamente do Debian, era de se esperar que as coisas fossem diferentes... Vou postar aqui, resumidamente, o que fiz para conseguir compilar meu kernelzinho:
    1) instalar o que é necessário para trabalhar com kernel:
    [b]aptitude install build-essential bin86 kernel-package libqt3-mt-dev wget libncurses5 libncurses5-dev fakeroot[/b]
    2) baixar a fonte do kernel:
    [b]apt-get install linux-source-3.0[/b]
    (note que ele irá autocompletar o nome do kernel; se houver outras dependências não satisfeitas, ele irá sugerir a instalação por exemplo do pacote ncurses ou libqt4)
    3) descompactar o kernel:
    [b]tar xjf /usr/src/linux-source[/b][TAB]
    Eu costumo usar como base, a configuração atual do kernel para as modificações da nova; outra questão é que há 3 meios de fazer a configuração do novo kernel: linha de texto, janela do terminal e interface gráfica, com os comandos [b]config[/b], [b]menuconfig [/b]e [b]xconfig[/b] respectivamente. Eu uso o último.
    4) configurar o novo kernel:
    [b]cd /usr/src/linux-source-3[/b][TAB] [i][size=x-small]Tenha certeza que entrou no diretório do kernel que baixou e não do antigo que já estava instalado.[/size][/i]
    [b]cp /boot/conf[/b][TAB] [b].config && make xconfig[/b]
    [size=x-small][i]Aqui preste atenção se a versão do config que está copiando é a mesma (ou mais próxima) do kernel que baixou; por exemplo 3.0.0[/i][/size]
    Não vou entrar em detalhes da configuração do kernel (mesmo porque não sou nenhum expert) mas é bom conhecer seu hardware e assim desabilitar tudo que não for usar aliviando bastante o tamanho final do kernel; se não quiser mexer com isso, ainda há duas coisas a fazer que dão uma diferença no desempenho: selecionar o seu processador e aumentar a velocidade do timer (normalmente vem em 250Mhz eu mudo para 1000Mhz).
    Agora vem a parte chata: dependendo da máquina, a compilação do novo kernel pode demorar até horas (no meu caso, levou quase 2 horas):
    5) compilando o pacote do novo kernel:
    [b]make clean
    make KDEB_PKGVERSION=nome_a_sua_escolha deb-pkg[/b]
    Uma vez montado o pacote do kernel, é só instala-lo; o próprio comando cria as entradas no grub (só fique atento para o primeiro boot: o seu pode não ser o kernel default!).
    6) instalando o kernel:
    [b]cd /usr/src
    dpkg -i linux-image-3.0[/b][TAB]
    Se tudo correu bem, reinicie sua máquina e curta seu novo kernel!
    Uma dica é colocar o sistema de arquivos que você usa diretamente no kernel e não como módulo a ser carregado; junto com outras otimizações, dá uma diferença visível.
    Usei isso como base:
    [url=http://ubuntuforum-br.org/index.php/topic,29799.msg375471.html#msg375471]Forum do Ubuntu PT[/url]
    [url=http://kernel-handbook.alioth.debian.org/ch-common-tasks.html]Debian Linux Kernel Handbook[/url]
