sobre o mint 12
editado December 2011 em Dúvidas Iniciais
Pessoal boa tarde.
acabei de instalar o mint 12.
sou usuário ubuntu e confesso que o mint 12 é mais leve que o ubuntu 11.10
mas a pergunta é. as atuaalizações para esta versão é de 18 meses assim como o ubuntu?
  • editado December 2011
    Sim, 18 meses. Em geral segue o mesmo calendário do Ubuntu, distro na qual é baseada.
    A próxima versão muito provavelmente será uma LTS, com suporte extendido, tal qual o Ubuntu.
    Fonte:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_Mint_releases
    Então tá. Estou gostando de usar o mint, achei bastante leve comparado ao ubuntu que usa o mesmo kernel. Alguns falaram que era lento por causa do lightdm, mas o mint também não é com ligthdm?
  • klodsklods clodoaldops
    LM12 terá suporte até abril/2013
    http://www.linuxmint.com/oldreleases.php
    Amigo acho que a regra das partições vale para os dispositivos removiveis tamem, porque eu tenho uma partição de dados em NTFS e o meu mint escreve e le nela, ja tetou em NTFS?
    "não entendi."
    O mint foi bom até instalar a placa de vídeo, quando reiniciei quem disse que ainda prestou. travou e pronto.
    desisto.
  • editado January 2012
    NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
    parece relíquia, mas não conhecia nada de placa de vídeo e o cara que me vendeu, enganou-me bem direitinho. Com o ubuntu 10.10 ela roda sem nem um problema depois de instalado o driver.
    incrivel que meu pc já com uma placa interna também nvidia.
    essa é a configuração no windows 7 usando cpu-z
    Processors
    Number of processors 1
    Number of threads 2
    APICs
    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 1
    Processors Information
    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 2 (max 2)
    Number of threads 2 (max 2)
    Name Intel Pentium E2220
    Codename Conroe
    Specification Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz
    Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
    CPUID 6.F.D
    Extended CPUID 6.F
    Core Stepping M0
    Technology 65 nm
    Core Speed 1200.0 MHz
    Multiplier x FSB 6.0 x 200.0 MHz
    Rated Bus speed 800.0 MHz
    Stock frequency 2400 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
    L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    FID range 6.0x - 12.0x
    Max VID 1.350 V
    Chipset
    Northbridge NVIDIA GeForce 7050 rev. A2
    Southbridge NVIDIA nForce 610i rev. A2
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR2
    Memory Size 2048 MBytes
    Channels Single
    Memory Frequency 333.3 MHz (3:5)
    CAS# latency (CL) 5.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
    RAS# Precharge (tRP) 4
    Cycle Time (tRAS) 14
    Bank Cycle Time (tRC) 19
    Command Rate (CR) 2T
    Memory SPD
    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR2
    Module format Regular UDIMM
    Manufacturer (ID) Kreton Corp. (7F7F7F7F7FE30000)
    Size 2048 MBytes
    Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
    Part number 516248252681451400
    Serial number 690C0423
    Manufacturing date Week 14/Year 09
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Nominal Voltage 1.80 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
    JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
    Monitoring
    Mainboard Model MW-GF7050 (0x0000022A - 0x03121AE8)
    LPCIO
    LPCIO Vendor Fintek
    LPCIO Model F71862FG
    LPCIO Vendor ID 0x1934
    LPCIO Chip ID 0x601
    Hardware Monitors
    Hardware monitor Fintek F71882FG
    Voltage 0 3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
    Voltage 1 1.14 Volts [0x8E] (CPU VCORE)
    Voltage 2 3.71 Volts [0xE8] (VIN2)
    Voltage 3 1.18 Volts [0x64] (VIN3)
    Voltage 7 3.33 Volts [0xD0] (VSB3V)
    Voltage 8 3.10 Volts [0xC2] (VBAT)
    Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
    Temperature 1 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN1)
    Fan 0 2924 RPM [0x201] (FANIN0)
    Fan PWM 0 100 pc [0xFF] (CPU)
    Fan PWM 1 60 pc [0x98] (System Fan 1)
    Fan PWM 2 100 pc [0xFF] (System Fan 2)
    Hardware monitor NVIDIA NVAPI
    Temperature 0 53°C (127°F) [0x35] (TMPIN0)
    PCI Devices
    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07C3
    Revision ID 0xA2
    Description RAM Memory Controller
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07CB
    Revision ID 0xA2
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07CD
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07CE
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07CF
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07D0
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 4 (0x04)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07D1
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 5 (0x05)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07D2
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 6 (0x06)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07D3
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07D6
    Revision ID 0xA1
    Description PCI to ISA Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07D7
    Revision ID 0xA2
    Description SMBus Controller
    Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07D8
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07D9
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 4 (0x04)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07C8
    Revision ID 0xA1
    Description USB Controller (OHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07FE
    Revision ID 0xA1
    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x056A
    Revision ID 0xA1
    Description IDE Controller
    Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x056C
    Revision ID 0xA1
    Description Multimedia device
    Location bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07FC
    Revision ID 0xA1
    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x056D
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x056E
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 12 (0x0C), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x056F
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 13 (0x0D), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x056F
    Revision ID 0xA1
    Location bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07F0
    Revision ID 0xA2
    Description Ethernet Controller
    Location bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x07DC
    Revision ID 0xA2
    Description Modem
    Location bus 1 (0x01), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1057
    Model ID 0x3052
    Revision ID 0x04
    Description VGA Controller
    Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x01D3
    Revision ID 0xA1
    DMI
    DMI BIOS
    vendor American Megatrends Inc.
    version 080015
    date 07/28/2008
    DMI System Information
    manufacturer MEGAWARE
    product MW-GF7050
    version 1.0
    serial 00000000
    UUID {03000200-0400-0500-0006-000700080009}
    DMI Baseboard
    vendor MEGAWARE
    model MW-GF7050
    revision 1.0
    serial 00000000
    DMI System Enclosure
    chassis type Desktop
    chassis serial 1
    DMI Processor
    manufacturer Intel
    model Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz
    clock speed 2400.0 MHz
    FSB speed 200.0 MHz
    multiplier 12.0x
    DMI Port Connector
    designation J1A1 (internal)
    designation PS2Mouse (external)
    port type Mouse Port
    connector PS/2
    DMI Port Connector
    designation Keyboard (external)
    port type Keyboard Port
    connector PS/2
    DMI Port Connector
    designation J2A2 (internal)
    designation USB1 (external)
    port type USB
    connector Access Bus (USB)
    DMI Port Connector
    designation USB2 (external)
    port type USB
    DMI Port Connector
    designation J4A1 (internal)
    designation LPT 1 (external)
    port type Parallel Port ECP/EPP
    connector DB-25 male
    DMI Port Connector
    designation J2A1 (internal)
    designation COM A (external)
    port type Serial Port 16550A
    connector DB-9 male
    DMI Port Connector
    designation J6A1 (internal)
    designation Audio Mic In (external)
    port type Audio Port
    connector Mini Jack (headphones)
    DMI Port Connector
    designation Audio Line In (external)
    DMI Port Connector
    designation J6B1 - AUX IN (internal)
    connector On Board Sound Input From CD-ROM
    DMI Port Connector
    designation J6B2 - CDIN (internal)
    DMI Port Connector
    designation J6J2 - PRI IDE (internal)
    connector On Board IDE
    DMI Port Connector
    designation J6J1 - SEC IDE (internal)
    DMI Port Connector
    designation J4J1 - FLOPPY (internal)
    connector On Board Floppy
    DMI Port Connector
    designation J9H1 - FRONT PNL (internal)
    connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
    DMI Port Connector
    designation J1B1 - CHASSIS REAR FAN (internal)
    DMI Port Connector
    designation J2F1 - CPU FAN (internal)
    DMI Port Connector
    designation J8B4 - FRONT FAN (internal)
    DMI Port Connector
    designation J9G2 - FNT USB (internal)
    DMI Port Connector
    designation J6C3 - FP AUD (internal)
    DMI Port Connector
    designation J9G1 - CONFIG (internal)
    DMI Port Connector
    designation J8C1 - SCSI LED (internal)
    DMI Port Connector
    designation J9J2 - INTRUDER (internal)
    DMI Port Connector
    designation J9G4 - ITP (internal)
    DMI Port Connector
    designation J2H1 - MAIN POWER (internal)
    DMI Extension Slot
    designation AGP
    type AGP 4x
    width 32 bits
    populated yes
    DMI Extension Slot
    designation PCI1
    type PCI
    width 32 bits
    populated no
    DMI Physical Memory Array
    location Motherboard
    usage System Memory
    correction None
    max capacity 16384 MBytes
    max# of devices 2
    DMI Memory Device
    designation DIMM0
    format DIMM
    type SDRAM
    total width 64 bits
    data width 64 bits
    size 2048 MBytes
    DMI Memory Device
    designation DIMM1
    format DIMM
    type unknown
    Graphics
    Number of adapters 1
    Graphic APIs
    API NVIDIA I/O
    API NVIDIA NVAPI
    Display Adapters
    Display adapter 0
    Name NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
    Revision B1
    Codename G72
    Technology 90 nm
    Memory size 256 MB
    PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x10DE (0x1ACC)
    Model ID 0x01D3 (0x0832)
    Performance Level 0
    Core clock 450.0 MHz
    Memory clock 532.0 MHz
    Software
    Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Service Pack 1 (Build 7601)
    DirectX Version 11.0
