Atualização o GRUB
editado April 2014 em Dúvidas Iniciais
Caros colegas,
Recentemente fiz atualização do grub. Quando utilizei o comando update-grub apareceu a seguinte informação:
"Warning: Setting grub_timeout to a non-zero value when grub_hidden_timeout is set is no longer supported."
Por acaso eu tenho que editar o arquivo grub (/etc/default/grub) e mudar o grub_hidden_timeout para um valor diferente de zero?
Seria isso?
  • editado April 2014
    Como você fez essa atualização do Grub?
    Qual é a versão do seu Linux Mint 13, 14, 15 ou 16?
    Baseado no Ubuntu ou no Debian?
    nasverg wrote:
    Caros colegas,
    Seria isso?[/quote]
    Se você quiser que apareçam as opções do Grub, tem que editá-lo na linha sugerida para um valor diferente de zero. No Linux Mint "zero" é o padrão, por isso ele inicia com a tela preta sem Grub e sem Bootsplash. Quando atualizamos o Grub ele sugere mudar o timeout, que costuma ser "10 segundos" por padrão em distros derivadas do Ubuntu.
    Fui!
    Edson
    Só para informar o motivo da atualização do Grub. Estava tendo muitos problemas com ele no boot. Por algum motivo ele travava e não carregava o sistema. Meu equipamento tem 4 processadores e quando iniciava o boot ele parava na seguinte mensagem: "Booting Node 0, Processors #1" ([url=http://pundiramit.blogspot.com.br/2010/07/how-to-disable-cpu-cores-in-multicore.html]Tutorial[/url] / [url=http://askubuntu.com/questions/100721/ubuntu-11-10-64-bit-wont-start-after-i-upgrade-it-possible-procesor-problems]Mesmo problema no Ubuntu 11[/url]). Editei o grub e acrescentei na linha correspondente o comando "maxcups=1", mas mesmo assim, de vez em quando, não dava boot. Agora com a atualização não tive mais problemas de boot, mas vem essa mensagem.
