[Resolvido] Erro na atualização de segurança
2»
  • editado February 2018
    Não deu usei a chave EFDC8610341D9410 acho que as atualizações que estavam não estão mas.
    Tenho agora outras atualizações e esta dando assim como estão a baixo.
    Agora tá assim quando mando atalizar
    W: Erro GPG: http://repository.spotify.com stable InRelease: As assinaturas a seguir não puderam ser verificadas devido à chave pública não estar disponível: NO_PUBKEY EFDC8610341D9410
    W: The repository 'http://repository.spotify.com stable InRelease' is not signed.
    W: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
    W: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    W: http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian/dists/lsb3.2/Release.gpg: Signature by key E5220FB7014D0FBDA50DFC2BE5E86C008AA65D56 uses weak digest algorithm (SHA1)
    E se eu mandar instalar aparece isso
    E: O dpkg foi interrompido, para corrigir o problema tem de correr manualmente 'dpkg --configure -a'
    E: _cache->open() failed, please report.
    fiz como me indicou assim gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys --fingerprint EFDC8610341D9410 | gpg --export | sudo apt-key add - mas não deu certo
    O que faço?
  • tunico64 disse:
    O que faço?
    Na mensagem do erro já da a solução do problema.
    Usa o comando
    sudo dpkg --configure -a
  • Grato fiz como vc falou, mas no final falou sobre GRUB e eu não fiz ok
  • hoje dei continuidade as instruções e apareceu novamente isso :
    O carregador de inicialização GRUB foi instalado anteriormente em um disco que não esta mais presente, ou o seu identificador único foi modificado por alguma razão. É importante certificar-se de que a imagem principal do GRUB instalada esta em sincronia com os modulos do GRUB e com o grub.cfg
    Por favor verifique novamente e esteja certo de que o GRUB esta gravado nos dispositivos de inicialização apropriados.
    Se você não tiver certeza de qual unidade é designada como unidade de inicialização pela sua BIOS, muitas vezes é uma boa ideia instalar o GRUB em todas elas.
    Nota: É possível instalar o GRUB em registros de inicialização de partições e algumas partições para isso são oferecidas aqui.
    No entando isso força o GRUB a usar o mecanismo de lista de blocos, que torna menos confiavel, por tanto não é recomenda
    o que devo fazer?
  • tunico64 disse:
    o que devo fazer?
    Opa!!!!! fiquei repetindo varias vezes os comandos, sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade e o comando sudo dpkg --configure -ae deu certo as atualizações foram todas feitas e o ícone que mostra que tem atualização disponível esta com traço verde.
    Acho que foi a inssistencia
  • tunico64 disse:
    tunico64 disse:
    o que devo fazer?
    Ta doido isso aqui, surgiram outras atualizações
  • Ta doido isso aqui, surgiram outras atualizações, e esta dando os mesmos erros, só que desta vez repeti os comandos que me foram sugeridos mas não esta atualizando.
    agora eu não sei o que fazer de novo kkkkk
    Grande abraço .
  • tunico64 disse:
    Grande abraço .
    Posta todo o resultado do comando aqui para nos analizar.
  • É como eu falei esta meio doido isso aqui, ontem a noite mandei instalar as mesmas atualizações que estavam disponível pela manhã e não atualizou , e a noite atualizou normalmente, e nem entrei com os comandos pelo terminal, a atualização seguiu normalmente pelo gerenciador de atualizações, vou espera por novas atualizações e qq coisa posto aqui novamente ok
    Mais uma vez grato pela ajuda e atenção.
